File Request ASUS ZENBOOK UX433F
user33296
TOPCHIPSET
Please I need a BIOS file for a main code UX433FN or have the backup checked.
thank you
  • BACKUP.BIN
new file is also doesn't turn on sometimes.
problem is not related to bios.
check hardware.
How many times did you test the new file?
user33296
TOPCHIPSET
El nuevo archivo nunca se enciende. La copia de seguridad se enciende pero a veces no.
¿Cuántas veces probaste el nuevo archivo?
Cuando presionas el botón de encendido con el respaldo se enciende con un consumo de energía de 1.4A pero cuando no enciende hay un cambio de estado en el consumo a 0.4A.
Con el nuevo archivo no hay cambio en el estado del consumo al pulsar el botón de encendido, manteniéndose en 0,028A en todo momento.
engliah please
we don't understand spanish or french
user33296
TOPCHIPSET
engliah please
When you press the power button with the backup it turns on with a power supply consumption of 1.4A but when it does not turn on there is a state change in consumption to 0.4A.
With the new file there is no change in consumption status when pressing the power button, remaining at 0.048A at all times.
Salimeh Bolboli
This is file request section. If can simply ask your technical questions from this link:
